Novi vozni redovi...2
221
Citat: Neprilagodjen  u Siječanj 22, 2012, 23:26:47
linija 302 ;)
Točno, na nju sam mislio. Nisam uopće skužio 116 (fala Vaiaku).
dean25
Novi vozni red na liniji 273
Od ponedjeljka, 6. veljače, mijenja se vozni red, radnim danom, na autobusnoj liniji 273 Dubec - Sesvete – Lužan.
Radnim danom dodaju se četiri nova polaska, i to:
● iz Dupca u 7:55 i 19:40 sati;
● iz Lužana u 8:30 i 20:15 sati.
Pomiču se vremena dva polaska:
● iz Dupca polazak u 20.20 sati, pomiče se na 20.30 sati;
● iz Lužana polazak u 20.50 sati, pomiče se na 21.00 sat.
dean25
Od sljedećeg tjedna,izmjene voznog reda na liniji 281.
Na 146 jedan autobus manje subotom i nedjeljom.
Ima izmjena i na 112/164/165,vjerojstno zbog radova u Stupniku.
Da, na 146 je previše 3 autobusa subotom, za nedjelju nisam siguran jel su uopce tri bila, ali nema tako puno putnika, ima ih manje nego na 136 koja ide više puta, a na kojoj ima dva busa i subotom i nedjeljom.
dean25
Sa ZETovog portala:
Novi vozni red linija 112, 118 i 165
Autobusi na linijama 112, 118 i 165, od ponedjeljka, 13. veljače, prometovat će prema novom voznom redu, i to:
● na liniji 112 Savski most - Lučko, radnim danom, subotom te nedjeljom i blagdanom;
● na liniji 118 Trg Mažuranića - Voltino, radnim danom;
● na liniji 165 Zagreb (Savski most) - Klinča Sela, ukidaju se polasci koji su bili skraćeni do Stupnika, i to radnim danom, subotom te nedjeljom i blagdanom.
Novi vozni red bit će dostupan na početno-krajnjem stajalištu i www.zet.hr
U vezi skraćnih polazaka na liniji 165 do Stupnika,isti će biti supstituirani linijom 112 do Lučkog.
146-subotom smanjenje s 3 na 2 busa,nedjeljom (i blagdanom) smanjenje s 2 na 1 bus.
Očito opet neka polovična rješenja umjesto da cijeli slučaj Blato-Lučko-Stupnik netko sustavno prouči i organizira, sigurno da se i sa postojećim kapacitetima stvari mogu srediti da putnicima bude bolje, a uz to možda se na kraju čak može i izbaciti jedan vozni red iz prometa i uštediti tisuće kuna dnevno... Ako ja mogu uzeti pol sata-sat vremena i radi svoje zabave dati par rješenja, onda bi netko plaćen morao moći.
Što se tiče novih voznih redova na 281 i 146 oni su blago rečeno smeće.
Polazak u 4:30 subotom vjerojatno jako puno putnika vozi, al dobro. Mene brine što je vozni red do Žitnjaka malo na knap, a onda za povratak ima 15 minuta viška.. Moglo se je dodati još tih 5 min do Žitnjaka..
A na 146 je napravljeno slijedeće:
RELJKOVIĆ.
9:10
10:05
11:08
12:10 (nedjelja), i pitam se čemu to šaranje s polascima? Da ne znaš kad ti bus ide (ako ga i dočekaš)
dean25
Citat: tramvajac 92  u Veljača 15, 2012, 14:29:58
RELJKOVIĆ.
9:10
10:05
11:08
Kombiniralo se tako da se polasci ne preklapaju sa polascima linije 136.
Kod slaganja voznih redova neminovno je ili da se poklapaju vremena polazaka, ili da jedna linija ima nepravilan slijed. E sad, uvijek će ti nešto bit bezveze, ovisno s koje strane gledaš.  Nemoguće je izvesti da 2 linije koje dijele zajednički dio trase, a nisu jednake dužine, imaju pravilan slijed.
gaspa
Vjerujem da je NP-549 dobro mislio ali se krivo izrazio. Naravno da je moguće ali uz uvjet jednakog intervala obiju (svih) linija - u protivnom je kako on kaže. Ne tako davno sam, kako Ivan reče, iz vlastitog zadovoljstva slagao takav model 6 linija različitih duljina, raspoređenih u Y pri čemu je svaki krak spojen s oba druga. Malo je potrajalo, ali može se, naravno, u svakom kraku postići jednolikost vožnji u oba smjera. Doduše, onda kao problem ostaju moguća čekanja na okretištu koja su uvjetovana jednolikom interferencijom prometovanja i njome definiranim polascima i koja, ako se duljine linija tj. trajanje vožnje tako nezgodno poslože, mogu uvjetovati jedno vozilo više. A onda prijevoznik, kome je stalo do novca, napravi u voznom redu nered i uštedi to vozilo viška.
Al pazi ovo: linija 136 subotom i nedjeljom ima takt od 22-23 minute, koji bi mogao lako postati takt od 24 cijeli dan (i 146 24 minute, s razamkom od 12 min na Črnomercu.)
I jedno pitanje za razmišljanje. Na liniji 136 radnim danom voze 3 autobusa što daje takt od 15-17 minuta, što je u redu jer zna zapet u Vrapču. Također linija 134 ima 3 vozna reda s taktom od 17-20 minuta, što nije u redu, jer linija najčešće vozi od 8:30 do 13:30 (približno) kad ima i najmanje putnika, što nije slučaj na 136 koji najveći broj polazaka bilježi iza 20 sati, kad se na većini linija prorjeđuju polasci. Druga (po meni) greška u voznom redu na 134 je što treći vozni red ostvaruje zadnji polazak u 17:30 s Črnomerca (Prečko cca 18:00-> garaža) a putnika ima u dovoljnoj količini da autobusi svakih 25 minuta (koje se jedva stižu) nije dosta, nego treba treći autobus do 19:40 s Črnomerca (20:00 Prečko-> garaža). Kod 136 sva 3 vozna reda ostaju do 23 sata. Kako 136 vozi velik broj putnika možda bi mogla na njega petkom još dva polaska (0:10 iz Španskog i 0:40 sa Črnomerca koji bi iz Španskog vozio u garažu (subotom ima 0:01 Špansko/0:20 Črnomerec).
Za liniju 146 koja sad nedjeljom ide cca svakih sat vremena ljudi su se već bunili da ide svake prijestupne po novom rasporedu, pa sad i linija 136 prima veći broj putnika. I to što ide bezveznim, nepamtljivim taktom isto nije neko rješenje. Moglo se stavit da ide npr. Jankomir 10:00 - Reljk. 10:30, Jankomir 11:00 - Reljk. 11:30 itd jer to je sasvim dovoljno za nedjelju.
sokre
146 je nekome trn u oku ... A linija je i više nego dobra - prošetaš se gradom, preko parka, na bus i doma ... Onome tko se ne voli voziti tramvajem, a živi u Španskom, Malešnici i okolnim kvartovima je ta linija kao izmišljena ..
Ako već ide dalje od Črnomerca, meni bi bilo logičnije da je odredište Zapadni kolodvor, i da ima stanicu kod raskrižja s Vodovodnom (Selska-> Zapadni k. 1,2 km)
dean25
zet.hr
Novi vozni red na liniji 137
Na liniji 137 Črnomerec - Perjavica - Borčec od ponedjeljka, 5. ožujka, mijenja se vozni red radnim danom.
Novi vozni red bit će dostupan na početno-krajnjim stajalištima te na www.zet.hr
