Novi vozni redovi
Autor dean25, Rujan 05, 2008, 17:52:07
kojot
A što je sa službama 897-900, i one su nove?
Da to nisu možda kabrio busevi?
dean25
Da,da!.CRVENA linija int.naziva 100 i ZELENA linija int.naziva 200,s time da obje izlaze iz apd u 8.30 i vraćaju se u apd u 15.30 sati.Tako bi trebalo biti svaki dan,samo što će se radnim danom i subotom koristiti službe 897 i 898 (konbinacija plave i zelene boje na službama),a nedjeljom i blagdanom 899 i 900 (službe označene crvenom bojom).
Ima li kakve šanse da se (nakon što je stiglo 214 novih autobusa) i na liniji 202 (a onda i na 201) interval skrati na prihvatljivih 15/20/30 minuta (umjesto sadašnjeg nespretnog i teško pamtljivog od 25/35 minuta)?
kekobus
201 će se pojačati, a time vjerujem i 202!
Citat: kekobus  u Svibanj 29, 2009, 10:41:57
Nadam se prije ljetnog rasporeda, odnosno da će barem ljeti biti nešto bolje od cjelodnevnog 35-minutnog intervala, a najesen i još kraći  :)
Max-d
A na koji nacin ce se pojacati linija 201,smanjivanjem voznog vremena koje ce automatski povecati broj rundi po smjeni, ili uvodjenjem novog voznog reda?Hvala!!!
Citat: Max-d  u Svibanj 29, 2009, 22:09:39
Pa zadnjih godina se nigdje ne skraćuju runde, zapravo su na puno linija produžene, čak i pretjerano, tako da čisto sumnjam da bi se ovdje išlo protiv tog trenda... Mislim da jedino dodatni autobusi dolaze u obzir.
a na 233? kako se to zove?
Max-d
Da istina,kakav se trend dogodio na liniji 233?U jutarnjoj smjeni  se broj krugova sa 8 popeo na 9,jer je u periodu od 6.00-9.45 smanjeno vozno vrijeme od 25min. na 20min.
Citat: Max-d  u Svibanj 30, 2009, 19:52:22
Dobro, pa nije to ništa strašno, ionako mu više-manje uvijek treba 13 minuta u jednom smjeru jer na 233 nigdje nema gužve na cesti, tako da je ovo i dalje debelo unutar standarda sa 5 minuta odmora.
Gdje je bilo problema u održavanju voznog reda i/ili odmora vremena su produžena. Npr. 118, 126 i 127, 134, 220, 221...
Max-d
Ne kazem ja da se vrijeme ne stize(da nebude ispalo da se odmah cmizdri za par minuta ili jedan krug) iako u ponedjeljak kao udarni dan bilo je vise tura sa 2-3min pauze.Nego cisto da se spomene,da se jos uvijek koriste stare metode za pojacavanje linija i to nacinom smanjivanja voznog vremena.
dean25
#191
Od ponedjeljka,15.06.2009. stupa na snagu LJETNI vozni red.Nove su službe objavljene,pa koga zanima,neka si vidi.Iznenađenja nebi trebalo biti osim što VR 122.03 ostaje u prometu do sredine mjeseca srpnja (ljeto_2).Također,126 i 127 ostaju razdvojene i po ljeti(cijelo ljeto),sa postojećim voznim redom.
Linija 107 i nadalje ostaje pod vozačkom palicom vozača iz APD (4 autobusa).
Citat: dean25  u Lipanj 10, 2009, 12:06:19
Od ponedjeljka,15.06.2009. stupa na snagu LJETNI vozni red. Nove su službe objavljene,...
Službe jesu objavljene, ali novi vozni redovi za putnike (kojima su autobusi ipak u prvomm redu namijenjeni) nisu (još) objavljeni na web stranici. Bojim se samo da će se s time čekati sve do ponedjeljka prije podne (a ja ujutro uzalud čekati "svoj" bus).
Citat: STIB  u Lipanj 11, 2009, 14:22:08
Pa još je rano mijenjati vozne redove na Internetu koji stupaju na snagu u ponedjeljak. Nek danas netko pogleda webu kad mu bus ide sutra ujutro mogao bi dobiti krivu info, a malo tko gleda datum od kada stupa na snagu. Mislim da će se vozni redovi promijeniti na netu preko vikenda što je sasvim OK...
dean25
Službe jesu objavljene, ali novi vozni redovi za putnike (kojima su autobusi ipak u prvom redu namijenjeni) nisu (još) objavljeni na web stranici. Bojim se samo da će se s time čekati sve do ponedjeljka prije podne (a ja ujutro uzalud čekati "svoj" bus).
Hm,nije mi jasno uopće u čemu je tu problem?
Pa rekli smo da iznenađenja nema,pa bar je ove godine bilo redukcija skoro na svim linijama,pa su ti vozni redovi više-manje poznati.
Al dobro.
