Problemi prilikom fotografiranja autobusa??
Autor 212Alex, Studeni 01, 2016, 22:21:14
Znači da se slikam s curom na Jarunu ili Bundeku mi treba dozvola od Holdinga?  rofl
Tragično.
Citat: tramvajac 92  u Studeni 02, 2016, 18:50:38
Tragično.
Debilizam, birokracija cija je svrha ona sama... Kao i dozvola za slikanje HZ-vlakova... Trebas je, a izdaju je svakome. Pa sto je ne ukinu onda?
212Alex
Citat: citaro  u Studeni 02, 2016, 20:43:23
eto neki nasi su se borili za slobodnu zemlju ali i dalje smo kao u zatvoru moramo trazit dozvolu za sve i svasta...primjer samo na ak zagreb ak os na wc moras 3 kune platit za prirodnu potrebu hehehe
si bumo jednu spili
Tragično.
Šta se ti imaš slikavat s curom na Jarunu ili Bundeku? Imaš fontane pa se tamo slikaj.
Citat: 212Alex  u Studeni 02, 2016, 21:39:41
Meni je to u redu. Pogotovo ako je toalet uredno održavan da i ja kao korisnik istog sudjelujem na neki način u tome.
212Alex
Citat: Dreamwalker  u Studeni 02, 2016, 21:46:31
Ma daj ajde za zivotnu potrebu trebas kesirat novce pa radje cu otic ko pas onda dignut nogu hahahahhah
ugl. na moru nikad problema,dole sam slikao Liburniju  i sve i svasta i niko nista dapace cak su sto je neko naveo u postovima mahali i nasmijali se...a Zagreb ko da je zatvoren grad,moras za sve dozvolu,nedo Bog da se slikas na Kaptolu ispred nekog busa odmah ce ti doc komunalac i pocet seruckat bezveze...
si bumo jednu spili
rofl rofl
S naglaskom na ako, što većinom nije.
Al da se vratimo na temu.. imaš i na AK Zagreb pojedinaca koji se strašno uzrujavaju zbog slikanja, ko da si im došao doma u spavaću sobu s fotićem i išao ih slikat.
#21
Ne razumijem zašto se uopće uzrujavat oko toga. Ako oćeš da te slikam, dobro, ako nećeš, neću te slikat i opet dobro. Fora je u tome da na neki način mi radimo firmama besplatnu reklamu. Zašto bi se trebali nervirat ako to netko ne želi ili to tako ne shvaća?
Ja osobno nikad nisam imao "problema". Samo sam jednom dobio pristojnu odbijenicu od vozača (jer sam pristojno pitao jel smijem slikat bus) pod izlikom da gazda ne dopušta da mu se slika autobus. Od tada izbjegavam njegove autobuse i u putničkom i u fotografskom smislu.
212Alex
Citat: tramvajac 92  u Studeni 03, 2016, 09:38:36
rofl roflS naglaskom na ako, što većinom nije.
Upravo to...ko da si im nepozvan upo u spavaću i radiš photo session....ajde sad vidim da nisam jedini hahahah :)
ma ja ću svakom dopustit da slikaju bus ili minibus  ali ne baš i mene osobno ahahhah ne volim se baš pretjerano slikat al što se tiče vozila ma slikaj kolko te volja meni ne smeta nimalo
si bumo jednu spili
kikas_usora
Problemi kod slikanja autobusa jest radi toga sto u zadnje vrijeme dosta se po novinama vozaci zeta spominju i normalno da nama vozacima nije drago kad tako netko slika bus bez ikakvog povoda strahujuci da nece neko nesto napisat ili prijavu nekakvu sloziti...da se dojde pitati moguli fotografirati bus to uredu onda
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
MAN2001
Ja sam bio na savskom mostu gdje sam slikao ng312ice kad je iz jednog izašao jedan vozač i doslovno mi je htio oduzet mobitel pa sam trebao popustit,pricekao sam dok nije krenuo pa sam ponovno uživao u mom omiljenom hobiju.Potpuno nepotrebno te bezobrazno sa vozačeve strane jer sam rekao da je to moja osobna stvar sto ne daje nikakvo pravo da mi želi oduzet mobitel eto to mi pokazalo koliko mi znače te fotke😬.
A možda ima nekih nepristojnih vozača, ali ja nisam nikad upadao u ovakve situacije kad sam slikao... Ne znam, valjda treba imati malo osjećaja da nekom ne naguraš fotić pod nos... Treba slikati ili bus u prolazu, ili bus kad vozač nije u njemu, ili s poštene distance ako stoji i ako je čovjek unutra... Jednostavno nešto u glavi treba reći koja je prilika u redu a kad ispada nekome naporno slikati u njegovom ili njezinom smjeru.
CONECTO430
Pa na Savskom mostu je malo zeznuti fotkat jer su tamo tramvaji i dosta buseva ZET-a + zna biti kontrola ZET-a , a nekako je uzak terminal pa nemaš kamo stati da lijepo slikaš jer ima i puno stupova i kioska pa je baš nezgodno stati.Ali svakako nemreš doći na šajbu i slikati bus vozači su završili u novinama i dr. Boje se gdje će te slike završiti. Ako baš slikaš na Savskom stani ispod mosta gdje oni prolaze kad kreću sa Mosta i onako fino će ti cijeli bus stati i mala je mogučnost da će vozač stati i svađat se s tobom. hi
Idem samo jednu stanicu :D
Dopunit ću kolegu kikas_usora. I pišem iz svog, vozačkog, kuta koji nije stav sviju.
Dakle, pojavom sintagme "Prijavite bezobrazne vozače ZET-a" pojedinci (bilo korisnici usluga/e ili ne ) to su doslovce shvatili, tako da je broj poziva na 0800 i 072 i mail poruka ( sa ili bez slika) na dnevnoj bazi prema kontakt centru/ima, a vezan uz "bezobrazne vozače ZET-a" u porastu.
Obzirom na proces koji vozač mora proći ukoliko se netko potuži na njega, mora gubiti svoje slobodno vrijeme da dokaže suprotno. Iako je u većini slučajeva dojava anonimna. Stoga je svako moguće slikanje mobitelom možebitna prijetnja, dok su oni s profesionalnim aparatima ( i mogućim  teleobjektivima) u bitno boljem položaju i ne spadaju pod problem. Vozači se koriste metodom samozaštite, a neki iz neznanja ( to se odnosi i na one koji snimaju i ostale) pribjegavaju sili (poput navedenog primjera).
Pretpostavljam da će slijedeće pitanje biti o "javnoj površini". Da, ako slikate izvana , nalazite se na javnoj površini gdje je slikanje dozvoljeno, a prema nekim sudskim presudama i  bus123 je javna površina. Posljednji je primjer naveden u Jutarnjem:
http://www.jutarnji.hr/viral/video-nevidena-drama-pracena-organima-reda-u-zet-ovom-autobusu-i-to-zbog-malog-psa-zovi-policiju-gospodicna-ne-zeli-napustiti-vozilo/5378127/
Naime:" Vozač, kako piše putnica koja je snimila incident, nije ni primijetio psa dok se jedan putnik nije počeo žaliti da pas nema što raditi u autobusu.
Potom je pozvao kontrolora, a na kraju su zaista i došla dva policajca koji su zamolili djevojku da izađe."
Nastavak priče je slijedeći: policajci su uzeli podatke od vlasnice psa i kontrolora, te su oboje dobili prijave za narušavanje javnog reda i mira.
Problem je u tome što su posao trebali odraditi komunalni ili prometni redari ( ne policijski službenici), i što je službena osoba (kontrolor otpremnik - koji je dužan pomoći  vozaču) zbog svojeg čina nepotrebno kažnjen.
Slijedeći korak je žalba, i (ovisno o sudstvu) oslobađajuća presuda ili kazna.
Kad biste se stavili u kožu vozačice/vozača, vjerujte da svi pušemo i na hladno. Podijeljeno je mnogo otkaza ( od strane nezadovoljnih), postoje zazivanja gradonačelnika, Tolića, prijetnji da " više nikada nećeš voziti", tako da nije lako. Zato bih zamolio toleranciju i razumijevanje ako netko ne želi biti kooperativan. good_boy
#28
Nisam mislio ništa više reći na ovu temu, ali imam potrebu reći da te spike "slikaj ga u prolazu", "sakrij se vamo, sakrij se tamo" su potpuno bezvezne. Zašto lijepo ne prići vozaču i pristojno mu objasniti tko si, što si, što bi slikao i za koju namjenu? U većini slučajeva kad slikam parkirane turističke autobuse, ako je vozač u busu ili u blizini busa, lijepo zamolim dopuštenje da slikam autobus u svrhu foruma. Dosad me je samo jedan odbio pod izlikom da to gazda ne dozvoljava. I nisam ga slikao i doviđenja. Njihove autobuse više ne slikam iako oni uredno fotke s foruma uzimaju sebi za web stranicu.
Zašto bi sa ZET-om bilo drugačije? Pristojnost otvara veliku većinu vrata.
Kaj gazda ima dopuštat i ne dopuštat? Okineš fotku busa i odeš dalje. Slikam bus - ne vozača, a bus ne moram pitati za dozvolu, jedino ako je vozač baš ljubazan pa par riječi popričati s njim...
I kolega Ivan je dobro rekao - ne treba nikog opterećivat sa slikanjem da se mota oko busa stalno  (isprobano 13.3. ;D)
