Otvorenje punionice i puštanje u promet plinskih autobusa - 13.05.2013
Autor Bari, Svibanj 13, 2013, 14:52:26
staypp83
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits." - Albert Einstein
Ovo u tekstu što se spominje da je tih, baš i nije, dosta je bučniji od Conecta i zvuk mu ima duboki bas. Što se ostalog tiče, bus udoban, jedino što nisu trebali staviti tapecirane stolice, jer bojim se da neće dugo. Nadam se da će u petak biti povučeni iz prometa.
staypp83
staypp83
Uuu vidi stvarno, to sam totalno smetnuo s uma. U nas u DBK svake godine ima popularno "LJULJANJE SESTICE"(ljuljaju se busevi na liniji 6). Ima li u vas nesto slicno? ;D ;D
M.A.N. boy
Busevi stvarno lijepo izgledaju nadam se da su i udobni isto tako a vrijeme ce pokazat sve ostalo.
i jedno pitanje zasto ovi minibusevi imaju ovakve tablice?
busri0
Citat: Bocko  u Svibanj 13, 2013, 16:40:02
Kakvi problemi?
Btw ja sam plinaše vidio samo na 7a. Koje sve linije voze s njima?
Jučer su bili na 1,2,4,7 I misilm na 2a
na 4 su bili 803 i 804
221
Citat: tramvajac 92  u Svibanj 13, 2013, 18:23:20
Sad detalji - jel ima postavljene prozore cijelom dužinom busa ili samo ova zadnja 3 kaj se vide?
Ima šest s lijeve strane (tri zadnja su otvorena) i tri s desne strane.
Spiker
Sad će se vidjeti kvaliteta Citelisa. U prometu su. Punionica radi.
U Zagrebu se nisu pokazali pouzdanima.
Te gube vodu, klapa podvozje, senzori na vratima... uvijek neke glupe sitnice koje kvare dojam.
Uglavnom, imaju puno veći prosjek prijava kvara po voznoj jedinici, a pogotovo ako bi gledali prijeđene kilometre, nego MAN i MB. Problem Zagreba jest što su oni vrlo rijetko, mislim-nikada, bili na punoj službi i rasporedu. Možda je problem i ugovor o održavanju pa zetovi mehaničari baš i ne drže do njih nego zovu ovlašteni servis za svaku sitnicu. Kako je to riješeno u Rijeci? AT ima lokalno ovlaštenje za popravke i servise? Kako je riješeno eventualno stajanje vozila zbog kvara? Zagrebački su došli iz Italije i imali su mnogo nedovršenih detalja koji su se riješavali nakon isporuke vozila zetu. Riječki su iz Češke i to bi trebalo biti bolje.
Mislim da im treba dat barem jedno mjesec dana za prve dojmove. Dječjih bolesti je bilo uvijek na svim serijama buseva i ova sigurno neće bit izuzetak.  Bitno je da bus dobro ide, da može bez problema odradit cjelodnevnu smjenu, i da se napuni plinom za 15-ak minuta ako je sam na punionici, odnosno 20-ak  ako se pune dva ili tri istovremeno.
Prošlo je 20 dana. Kada se pune autobusi, izdrže li punu smjenu? Potrošnja? Pune li ih tokom dana ili navečer prije odlaska u garažu? Tko ih vozi na punjenje? Puno pitanja na koja bih volio dobiti odgovor.
Pune se preko dana... I to se skidaju sa linija radi odlaska na punjenje :P
Negdje sam pronašao da im je autonomija ( u prosjeku ) 250 km ( ako je spremnik 100 kg, a prosječna potrošnja oko 40 kg/100 km ). Na ravnoj jedinici, čiji je krug oko 20 km ( zaokružimo, iako je nešto više ), to bi značilo 250/20=12,5 krugova x 1,17h ( krug )=14,6 sati. To bi značilo ako bus krene na liniju u 5,00 da će izdržati do oko 19,30, ali na punjenje treba već i ranije. Na brdskim 4 i 7A je vjerojatno još i kraće.
Pitanje za upućene: Treba li  ove autobuse stavljati na kraće necjelodnevne ili pak prekidne smjene ili čemu uopće autobusi koji ne mogu izdržati cjelodnevnu smjenu bez punjenja?
Ekologija nakon nekog kraceg vremena shvatis da sve to
nema smisla pa lijepo odustanes i parkiras ih u garažu gdje
najmanje smetaju i vozis ko i do sada sa MB i MAN vozilima
do pobjede  :P
