Okretišta i terminali
#405
Max 10min za iskrcaj/ukrcaj putnika
http://www.adventzagreb.com/infozagreb-links/prometne-obavijesti/prometne-obavijesti
PARKIRANJE I UKRCAJ/ISKRCAJ TURISTIČKIH AUTOBUSA
Ukrcaj/iskrcaj iskrcaj putnika u trajanju do 10 minuta, bit će moguć na sljedećim lokacijama:
Palmotićeva ulica - 3 mjesta
Ulica Grgura Ninskog sjeverna traka - 3 mjesta
Ulica Grgura Ninskog južno ugibalište – 2 mjesta
Trg Mažuranića - 2 mjesta
Parkiranje turističkih autobusa bit će moguće na sljedećim lokacijama:
Jukićeva ullica sjeverna strana – 7 mjesta
Vončinina ulica - 25 mjesta
Zagrebački velesajam – istok - 60 mjesta
VAŽNA NAPOMENA: Kako bi se izbjegle gužve u adventskom periodu, molimo Vas da poštujete pravilo o maksimalnom zadržavanju do 10 minuta, u suprotnom će prometni redari biti ovlašteni izdati kaznu za prekšitelje. Zahvaljujemo na razumijevanju.
OVO NEMA VEZE SA ZDRAVIM RAZUMOM, DOVLAČITI AUTOBUSE NA TRG MAŽURANIĆA NA MJESTO GDJE JEDVA SKREĆE SOLO A KAKO ĆE TEK TURISTIČKI, JEDINO IZ SREDNJE TRAKE ZELENOG VALA ŠTO ZNAČI KRKLJANAC
jakov5
Citat: smogovci.bbb2  u Studeni 19, 2019, 09:32:32
... da na Trgu Mažuranića stajalište za izlaz putnika linije 118 pretvori u izlaz putnika turističkih autobusa sa OGRANIČENJEM OD MAX 10 MIN. Bit će zanimljivo kad se naparkiraju turistički autobusi a zbog njih bus linije 118 neće moći skrenuti na Trg Mažuranića rofl yahoo
Ne znam jesi li uživo vidio organizaciju, naime stajalište za turističke autobuse nalazi se ispred i "ulaznog" i "izlaznog" perona linije 118. Tako da ovo boldano neće biti problem.
Stavit ću sliku kad stignem uslikati.
Jedno je na papiru a drugo je na terenu. Označili su BUS na kolniku od zelenog vala pa do stajališta turističke linije ZET-a. Linija 118 je u sendviču. Ispred svakog stajališta su postavili prometne znakove na ENG. A znaš kak će se to poštivati. Mogu staviti prometnog redara al kad ti dođu 3 ili 4 putnička busa odjednom + bus lin 118 bit će JTM Vizionaru od ostalih sudionika prometa
Smogovac je u pravu. Napravili su glupost kao i obično.
#409
Slažem se da je ovo problem... Vidio sam nekoliko puta da se samo jedan bus tamo zaustavi i radi probleme za lin.118, ovo ne može biti dobro ako se "planirano" i "ciljano" otvaranjem ovog stajališta tu nađu 3-4 komada, to će biti nepodnošljivo.
Ne razumijem na kraju zašto se mora naganjavati svako parkirno mjesto, ili zašto se ne biraju održiva mjesta. Privremeno stajalište školskih autobusa preko kod Marulićeva trga je moglo kasnije sasvim dobro služiti turističkima, isto tako nasuprot Glavnog kolodvora gdje je sad stajalište ZET-ovih turističkih može primiti nekih 5-6 komada autobusa, a sad im se tamo većinom ne dopušta. Ima još na desetke mjesta blizu centra gdje je to održivo, preglupo je da se turistički autobusi onda guraju tamo gdje to ne funkcionira. Isto tako kad su na Palmotićevoj zatvorili jednu traku za promet radi parkiranja turističkih autobusa i napravili dodatne gužve na Ribnjaku, zašto kad je pokraj nekoliko ulica bez prometa ili s ograničenim prometom kao npr. sredina početka Draškovićeve, početak Ul. Račkog (gdje stoje privremeni za Mihaljevac) itd itd... Stvarno neshvatljivo što sve prometni genijalci rade zadnjih godina.
Turističke autobuse van iz centra!
Na parkingu Zagrebačkog velesajma istok - 60+ mjesta je sasvim dovoljno za iskrcaj/ukrcaj, veze prema GK su dovoljne, a pozicija za dolazak/odlazak  autobusa s parkinga odlična jer je obilaznica prema autoputu blizu, bez gužve.
Nema potrebe "zabijati" autobuse u uži centar jer su "lakat skretanja"#Smičiklasova/Vlaška/Vončinina, #Palmotićeva/Branimirova veliki problem za vozače autobusa i za ostali ZG promet uključivo javni prijevoz (tram, bus).
Loša odluka koja nema financijskog efekta.
Težak teret trebali bi iznijeti prometni redari koji bi trebali mjeriti vrijeme i kontrolirati da li se vozači busa pridržavaju pravila 10 minuta.
Palac dolje! th-down
#411
I može ga kazniti ili 300kn za ometanje prometa ili 500kn po znaku. I sve to vozač može platiti pola iznosa u roku 3 dana. Tako da od toga nikakve vajde. Ne znam zašto su na istočnom parkingu ZV-a odredili samo 60 mjesta kad ih stane puno više buljo Recimo primjer Trg Mažuranića. Linija 118 čeka na peronu, iza nje dva troosovinca poštuju iskrcaj od 10min, međutim na zelenom valu već stiže treći autobus koji ne može skrenuti od ova dva i eto rusvaj
Akropola
Citat: 421  u Studeni 21, 2019, 18:35:35
Autobusni kolodvor s promijenom  i povečanjem cijenom parkinga je napravio kaos pošto više nema ugovora s autobusnom o jeftinijem parkingu te su autobusi parkirani kod velesajma i drugdje te stvaraju nepotrebnu gužvu
vrba
Ovako izgleda oznaka perona 5 na Črnomercu
atr-zgb
#414
Strmec Bukevski 345, linija 321
Izvor: https://www.zet.hr/aktualnosti/izmjene-u-prometu/novo-pocetno-stajaliste-na-liniji-129b/7147
NOVO POČETNO STAJALIŠTE NA LINIJI 129B
Od ponedjeljka, 20. siječnja, na autobusnoj liniji 129B (Vrhovec – Mandaličina), početno stajalište nalazi u ulici Kuniščak, a stajalište Mandaličina u smjeru Vrhovca postaje prolazno stajalište.
Pa dobro, zna li netko u ZETu napisati ijednu ispravnu rečenicu (fali "...se...")
To se netko konstantno iz one zgrade žalio da se busevi gase i ne znam kaj sve ne. A tamo je 99% Cross koji uopće na leru nije glasan. Kako bi im s guštom ukinuo tu liniju, pa nek se onda međusobno prepiru. Još u toplomjeru piše da se na svim početno krajnjim stajalištima gase busevi, no naravno to nitko ne poštiva. I zašto i bi kad je hladno/vruće.
Zašto im linija i dalje ima naziv 129B Vrhovec-Mandaličina ako vozi sa Kuniščaka (odnosno trebao bi valjda naziv biti Kuniščak-Vrhovec a ne obratno) i zašto im na www.zet.hr piše terminal Mandaličina a ne Kuniščak buljo
Jer se nova regulacija primjenjuje od ponedjeljka 20.01.. Kad si pisao post, bio je petak, 17.01.
